主题:【已应助】能力验证对仪器的要求
浏览 |回复18 电梯直达
沧海一粟
能力验证,比如紫外分光光度计,对仪器有什么要求吗?精度等级,国产,进口这些,如果没有,会不会进口的更准确了
最佳答案:JOE HUI回复于2021/06/14
主要是能够溯源,这些设备检定或校准符合要求,做能力验证时候有过核查,确保设备正常,满足要求
该帖子作者被版主 石头雨5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
未来工程师
可追溯就行,哪怕是再差的设备,你只要做的准就行。就像一个大侠用树枝照样能无敌
老兵
能力验证只要你的仪器设备能满足检测方法和样品特性的要求,一般对仪器设备没有要求。更何况作为紫外分光光度计,国产普析UV1901和T10等的性价比远优于进口仪器,没有做不了的紫外法和对应的能力验证。当然如果是土壤中低浓度镉的能力验证对仪器设备还是要求,用火焰原子吸收很难测出,只能用石墨炉原子吸收和ICP-MS来测,国产的也同样能测,只不过在此类产品上进口产品的稳定性和重复性要优于国产仪器。
仪器只要符合标准的要求,并且通过了检定或校准就行
yayicuo
再说直白一点,即使没有校准或检定,只要检测结果准确 ,就可以通过能力验证或测量审核。
Insm_e13f9b13
啊米
小维
原文由 啊米(Insm_f4fad660) 发表:只要仪器通过鉴定,校准,就可以。
学习知识了
jjiang2
lijing320323
