主题:【已应助】37脂肪酸甲酯混标出峰顺序求助(岛津GC-MS,RTX-5ms柱子)
浏览 |回复8 电梯直达
Ins_d5c5f5a8
各位老师,我用的岛津GC-MS测37种脂肪酸甲酯的混标,本来打算按照国标走,但是我们实验室没有其他柱子,只有RTX-5MS, 然后在网上找了一个条件,跑了一下,首先出的峰不全,集中出现在了前30min,而且峰形不太好看(我之前一直用的液质,MRM下峰形挺好,但是气质这个峰形确实看着怪怪的),不知道是因为条件问题还是本身气质的峰就这样;其次,我跑出来的峰我怎么确认它们对应的物质呢?我查文献没找到有人用这种柱子跑,用气质数据库怎么确认呢?(很多脂肪酸甲酯都有43,74,87,我单纯靠提取子离子貌似找不出来,各位老师如何在GC-MS上直接确认跑出来的物质是啥呢)
最佳答案:安平回复于2021/06/14
分不开的,不建议使用这跟柱子。
有可能出30个左右就不错了。
很多组分是同系物或者同分异构体,质谱图很接近。紧靠质谱信息,难以分辨
建议采用-2560色谱柱,长度100或者120米。
安平
分不开的,不建议使用这跟柱子。
有可能出30个左右就不错了。
还是按标准购买柱子吧,实验室应该备有几根不同型号的柱子,使用起来方便。
Ins_d5c5f5a8
原文由 安平(byron1111) 发表:
分不开的,不建议使用这跟柱子。
有可能出30个左右就不错了。
谢谢老师,确实如老师所说,我优化条件之后,只能分出33种,但是目前换柱子的可能性不大,想请问老师,不换柱子的情况下,有什么办法可以定性吗?即使比较繁琐
Ins_d5c5f5a8
谢谢老师,换柱子的可能性不大,除了买单标之外,还有其他办法吗
PAEs
Ins_d5c5f5a8
原文由 PAEs(v2911392) 发表:帮楼主转移到相应板块
谢谢老师
PAEs
安平
原文由 Ins_d5c5f5a8(Ins_d5c5f5a8) 发表: 谢谢老师,确实如老师所说,我优化条件之后,只能分出33种,但是目前换柱子的可能性不大,想请问老师,不换柱子的情况下,有什么办法可以定性吗?即使比较繁琐
可以借助单标协助定性
