主题:【已应助】求助大神,进样后没有目标峰是个什么情况?
浏览 |回复8 电梯直达
无语中仪器小哥
赛默飞气相,顶空法检测乙醛,更换了个O型圈后,样品,标品都不出峰了,是个什么情况,验证了色谱柱是好的,进样口也检查了,总感觉没进去样,是个什么情况,有那位大神遇见过这种问题?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/06/14
1、楼主可以断开顶空,在气相色谱进样口直接手动注射标液,然后运行程序,看是否能够正常出峰。如果出峰了,说明是顶空那边的问题。
2、将气相色谱柱检测器端色谱柱拆下来,色谱柱流量不要关,将检测器端色谱柱插入溶剂液面以下,看能否正常冒泡,确保色谱柱流路是通畅的。
通标小菜鸟
未来工程师
样品没进去,你顺着通路检查下,柱子看看有没有断,有时候拧太紧会裂开
安平
建议先恢复成液体进样方式,进样液体看看是否可以出峰。
如果可以的话,那么重点考虑顶空为好。
是否顶空堵塞之类的问题。
建议再次检查一下进样口
断开顶空,单独进样,如果出峰说明气相没问题,问题出在顶空上。
WUYUWUQIU
进一下标样,如果没有目标物,色谱柱又没有问题,那就是没有进样
1.没有进样或者金亮亮极少,看设置有没有变化
2.针的问题,之前我们用的自动进样就是针的问题,换了进样针就可以了
2021/6/15 9:59:30 Last edit by wulin321
xiao-jin
想了解一下楼主所更换的O形圈,是用在什么位置?
PAEs
