主题:【已应助】原子荧光测As关于最高点浓度荧光值偏低
浏览0 回复7 电梯直达
Jason
我这边有一台海光的原子荧光AFS-8520 测As的时候 用的是单点最高点50ppb的浓度仪器自动稀释,标曲的其他点的荧光值都挺正常的 可到了最高点时50ppb荧光值就偏低,不拟合最高点线性可以达0.9999,拟合最高点50ppb,只有0.99,比如说 2ppb的荧光值是200 5ppb是500,20ppb是2000 以此类推50ppb的荧光值理论荧光是5000左右,可它4000多一些,可我是用50ppb单点自动稀释的 其他值正常,反而是最高点自身的荧光值偏低,想问一下大家该怎么解决这个问题
推荐答案:wangjunyu回复于2021/06/15
你这个问题有两个解决办法一个是把进样管延长一点,二是在进样参数里面把第一步的转速降低到70或者80就可以解决了。
huangza
荧光强度是否达到检测器的最大值,饱和了?或者是增大还原剂硫脲浓度,配置2%试试。再或者手动配置标准溶液
2021/6/15 16:25:18 Last edit by huangza
wangjunyu
skytoboo
50ppb,信号值大于5000,最好控制再5000以下好一些, 你那么大的浓度,提供不了那么多新生态氢,这十来秒你也要考虑氢化反应速率。
你2的强度200,偏低了。
2021/6/16 8:28:56 Last edit by skytoboo
m3139895
8520是蠕动进样吧?1.蠕动泵进样要要保障压块位置要合适2.把进样量改小或把进样时转速调小3.荧光强度不要太高,最高点有可能溢出4.看看谱图最高点测试峰完全出来没
Wang0712
Jason
原文由 Wang0712(Ins_c4097ed6) 发表:荧光强度太高了,适当调低负高压和灯电流。
控制在多少合适 我的标曲是2-50ppb
江中飞鱼
2ppb信号200,灵敏度有点低。再一个浓度有点太大了,可以考虑降低标液浓度。
