主题:【已应助】为什么GCMS中的GC一开始显示准备就绪,后面变成未准备好,楼主用的是岛津,是个新手,才刚接触
浏览 |回复8 电梯直达
Ins_de9886c0
最佳答案:那年我走丢了回复于2021/06/15
老师,我觉得楼主碰到的那种情况应该是刚开机的时候,真空启动完成后离子源升温到指定温度后会显示准备就绪,之后因为没有下载方法参数就又会变成未准备了。
Ins_de9886c0
砂锅粥
原文由 Ins_de9886c0(Ins_de9886c0) 发表:
解决了,不用回了
楼主可以把怎么解决的描述一下跟大家分享吗?
那年我走丢了
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
具体咋解决的?
安平
正常现象。
gcms系统启动之后,进样口和色谱柱,接口温度都保持在较低温度。
如果此时环境温度略高,那么系统不会就绪。
此时也不需要系统就绪。
只要离子源温度可以达到设定值,真空维持足够长时间,就可以继续向下进行了。
可以继续检查泄漏和
Ins_de9886c0
原文由 那年我走丢了(Insm_19568c8c) 发表: 老师,我觉得楼主碰到的那种情况应该是刚开机的时候,真空启动完成后离子源升温到指定温度后会显示准备就绪,之后因为没有下载方法参数就又会变成未准备了。
对,我点了下载参数后,它温度上升到指定温度以后,就变成准备就绪了
深蓝
这种情况,加载个方法就行了,默认30℃,一般达不到就会一直未就绪
安平
原文由 Ins_de9886c0(Ins_de9886c0) 发表:对,我点了下载参数后,它温度上升到指定温度以后,就变成准备就绪了
调谐之前,系统不需要准备就绪。
进样口s,色谱柱,接口温度原则上越低越好。
离子源温度应该与分析条件一致。
