主题:【已应助】求助各位大佬有ECD检测器检测四氯化碳残留的方法可以参考一下吗
浏览 |回复7 电梯直达
Ins_8b38818f
求助各位大佬有ECD检测器检测四氯化碳残留的方法可以参考一下吗,目前只有个自动进样的方法,考虑到用DMF做稀释剂可能会在衬管有残留,所以想尝试用顶空做,各位哥哥给给小弟意见吧
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/06/15
楼主可以参考一下这个方法,顶空测定卤代烃,里面有四氯化碳,用的也是ECD的方法
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
dahua1981
顶空气相色谱法测定饮用水中残留溶剂三氯甲烷和四氯化碳
dahua1981
桶装纯净水中三氯甲烷、四氯化碳含量检测方法的优化
安平
楼主想要分析那种样品里面的四氯化碳残留?
可以参照水中四氯化碳的方法进行实验,
建议程序升温稍作修改,升高终温,延长时间
xiaoheihei
这个看着应该是顶空分析了,具体还要看你的样品,查阅文献应该不难吧。
