主题:【已应助】挥发酚和挥发性有机物
浏览 |回复14 电梯直达
我是小辣鸡
问个比较奇怪的问题,这俩者有关系吗?
如果做hj639-2012挥发性有机物有检出值,做503-2009挥发酚却是ND ,正常吗
最佳答案:ztyzb回复于2021/06/15
根据标准定义,两者没有直接关系,所以结果上也没有相关性。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Nerif
老兵
这很正常,两者不是同一类物质。
挥发性有机物通常是指沸点在50—250℃的化合物,室温下饱和蒸气压超过133.32Pa,在常温下以蒸气形式存在于空气中的一类有机物为挥发性有机物(VOCs),按其化学结构的不同,可以进一步分为八类:烷类、芳烃类、烯类、卤烃类、酯类、醛类、酮类和其他。
而挥发酚一般为则是指沸点在230℃以下的苯酚、甲酚、二甲酚等一元酚。
通标小菜鸟
正常啊,hj639所测的挥发性有机物参数里面压根就没有酚类,两者没有交集,故而没有逻辑关系。
bslwg
vm88
安全员
ying222yin
挥发酚和VOCs这是两类不同物质,是后者包含前者
jjiang2
