主题:【已应助】GC-MS保留指数
浏览 |回复5 电梯直达
Ins_2d0ddb9d
仪器型号:岛津 GC-MS QP 2020    柱子型号:SH-RXI-5SIL MS毛细管柱(30 m×0.25 mm0.25 μm)
谱图库搜索结果对比给出的最佳盘匹配结果中各物质同分异构体RI指数相同,无法具体区别化合物,询问了该仪器工程师,工程师的意思是谱库搜索结果中的RI指数没有具体意义,因为没有指定具体柱子型号。
我测的是挥发油的GC-MS,自己测了保留指数,如果谱图库提供的RI没有具体意义,需要自己对比文献去一个一个检索物质的保留指数,这个工作量太大了。我想咨询一下大家都是怎么做的?
最佳答案:dahua1981回复于2021/06/16
不同仪器和柱子型号都会影响物质的保留指数,所以这个也没有具体好办法,只能参考相关文献有条件可以自己用标准品实验一下
dahua1981
symmacros
积极向上的小木兮
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:有网站查一下,回头我找一下链接
好的好的  ,谢谢您
积极向上的小木兮
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:不同仪器和柱子型号都会影响物质的保留指数,所以这个也没有具体好办法,只能参考相关文献有条件可以自己用标准品实验一下
测标准物不太现实,  挥发油里面的成分太多了??????
安平
保留指数不可以作为定性的主力来使用。
还是主要靠gcms的谱图。
其实色谱柱条件,甚至柱温变化,都可能会改变保留指数。例如柱温改变之后,某些物质对的出峰顺序会改变,那么保留指数显然会变化。
某些色谱柱的某些色谱峰对与标准方法出峰顺序不同,也不可以直接采用文献中的保留指数。
挥发油是不是略带极性的组分较多,是不是采用其他类型固定相为好?
建议采用自动ms检索,手工解析质谱,标品,衍生等多个手段予以定性为好。
自己用标品建立的保留指数库,可以用来测定未知样品。
