主题:【已应助】求助铸铁只能做白口吗?有没有设备能直接出准确数据
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_fe76a0f3
有没有简单的方法或者设备直接做灰口的
最佳答案:放学不回家回复于2021/06/16
用ICP呀 。
dahua1981
铸件白口,指在结晶过程中没有石墨析出,铸件中的碳全部以渗透碳体形式存在,断口呈银白色。
出现原因:铸件凝固时,由于冷却速度等因素的不同,可能一部分结晶为灰口, 另一部分结晶为白口,通常,白口组织在冷却速度快的表面出现。
白口铸铁硬度高,但韧性差,很难加工,因此,在工业应用方面很少直接使用,只用于少数要求耐磨而不受击的制件,如拔丝模、球磨机铁球等,大多用作炼钢和可锻铸铁的坯料。
扩展资料
铸铁一般可分为白口铸铁、灰铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁、合金铸铁等。除了白口铸铁,其余四种铸铁中的碳基本以石墨形式存在,部分存在于珠光体中。
(1)灰铸铁
灰铸铁,石墨呈片状,其成本低廉,铸造性、加工性、减震性及金属间摩擦性均优良,至今仍然是工业中应用最广泛的铸铁类型。但是,由于片状石墨对基体的严重割裂作用,灰铸铁强度低、塑性差。
(2)可锻铸铁
可锻铸铁是由一定成分的白口铸铁经石墨化退火获得的,石墨呈团絮状,塑性比灰铸铁高。
(3)球墨铸铁
球墨铸铁是将白口铸铁经过球化和孕育处理后得到的高性能铸铁,析出的石墨呈球状故称为球墨铸铁。球墨铸铁的塑性和韧性相对于普通铸铁都得到了大幅度提高,故而可以在一些范围“以铁代钢”。
(4)蠕墨铸铁
蠕墨铸铁中石墨呈蠕虫状,头部较圆、具有比灰铸铁强度高,比球墨铸铁铸造性能好、耐热疲劳性能好的优点。
放学不回家
Ins_fe76a0f3
放学不回家
原文由 Ins_fe76a0f3(Ins_fe76a0f3) 发表:能具体说下原理吗?小白求带飞
铸铁的碳是石墨形式存在的,所以激发不了,而白口化后,铸铁的金相组织会发生变化,碳会以渗碳体的形式存在。我记得好像是这样吧。。
Ins_fe76a0f3
原文由 放学不回家(m3229146) 发表:
用ICP呀 。
icp贵呀
放学不回家
原文由 Ins_fe76a0f3(Ins_fe76a0f3) 发表: icp贵呀
可以连续激发,连续激发后相当于把这个点给白口化了。
wccd
这样能行吗?有没有具体数据和方法?
放学不回家
原文由 wccd(wccd) 发表: 这样能行吗?有没有具体数据和方法?
百度搜“非白口铸铁的火花源原子发射光谱分析”冶金分析文章 ,有数据的。
