主题:【已应助】请问含钐,铕的样品会有什么特殊吗?为什么红外谱图这么多毛刺
浏览 |回复4 电梯直达
dry2014
我用原位红外测样品的羟基,配有MCT检测器,所有的样品都是真空下350度脱气,然后在350度采背景,350度采谱图。但是发现含钐和含铕的样品的谱图特别多的毛刺。
下图中蓝色的是含钐的样品的红外,作为对比,红色的是含钕的样品的红外,这算是正常的谱图。但是含钐的样品谱图质量非常差。这是什么原因造成的呢?
制样没问题,我测了两次都是这个效果。
最佳答案:dahua1981回复于2021/06/16
一般毛刺可能会是红外能量下降、受潮、水蒸汽吸收峰、溴化钾压片等很多原因造成。
推荐帖
Last edit by v2991446 举报
dahua1981
dry2014
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
谢谢。但是做的是自支撑片,没加溴化钾,受潮或者水蒸气吸收峰感觉也不合理,毕竟是350度原位脱气,原位采集的。能量下降有可能,我在测试的时候看到实验设置里显示光源温度低,然后我也没找到解决的办法,但是电流什么的都在正常范围内,光源温度低会造成红外能量下降吗?另外如果是因为这个原因的话,为什么其它样品采集的谱图都还算正常?
neity
应该还是水汽问题,你看你测试的蓝色谱图,3300之后的很干净,没有毛刺,和红色差不多,但是3300之前就比较差了。
你看看蓝色谱图1600附近是不是也有毛刺!
dry2014
原文由 neity(neity) 发表:
关键是我的样品是在350度原位真空处理1小时的啊,咋可能还有水汽,而且我也重复过,还不是紧接着的重复,中间测别的样品都没问题。
