主题:【已应助】预包装食品留样
浏览 |回复5 电梯直达
冰饼兵
各位亲们请问预包装食品留样标准多少?盒饭预包装?望老师不吝赐教
最佳答案:dahua1981回复于2021/06/16
  • 每餐、每个品种留样量不少于100g,分别盛放于清洗消毒后的密闭专用容器内医|学教|育网搜集整理,在冷藏条件下存放48小时以上。
  • 留样食品取样不得被污染,贴好食品标签,待留样食品冷却后,放入0-10摄氏度专用冰箱内,并标明留样时间、餐次,并做好留样记录,包括留样日期、时间、品名、餐次、留样人。
  • 食品留样必须立即密封好、贴好标签后,必须立即存入冰箱,重要接待活动留样冰箱要上锁。
  • 需要食品留样的情况:
    1、重要接待活动;
    2、配送的集体用餐;
    3、经贸洽谈会、糖酒会、博览会、运动会等大型活动;
    4、婚丧嫁娶及各类集体聚餐等宴会,包括学校、职工食堂,超过100人者。
  • 食品留样的目的:
    1、动态监测。
    在自身管理中为了解各加工环节卫生状况而取样进行检验,从中筛选关键控制环节发现问题,为提高产品质量提供依据;
  • 2、查验备用。
    餐饮产品从加工、贮存至供应食用涉及环节多,尤其是人数众多的集体配送用餐和大型就餐活动或重要接待活动的就餐,要在短时间内加工制作大量食品,有时还要提前加工和摆台,发生食品污染和食物中毒的风险增加。食品留样可以监测和验证所加工食品的卫生安全,便于餐饮单位自身掌握情况,以及在一旦发生可疑食物中毒或食品污染事故后,有关方面能及时了解事件的原因,采取有效的控制处理措施。
dahua1981
  • 需要食品留样的情况:
    1、重要接待活动;
    2、配送的集体用餐;
  • 食品留样的目的:
    1、动态监测。
  • 2、查验备用。
xiaogumd11
食品留样制度根据国家的《产品质量法》、《食品卫生法》和《食品卫生规范》的相关法规、为保证食品卫生安全,预防食物中毒事故的发生,及时查明食物中毒事故原因。
预包装食品包装要求编制依据:根据《食品安全法》,《中华人民共和国质量法》,《预包装食品标签通则》,《预包装食品营养标签通则》、《食品标识管理规定》、《中华人民共和国广告法》、《食品添加剂使用标准》等标准制定。预包装食品:指预先定量包装或者制作在包装材料和容器中的食品;包括预先定量包装以及预先定量制作在包装材质和容器中并且在一定量限范围内具有统一的质量或体积标识的食品。食品标签:食品包装上的文字、图形、符号、及一切说明物。一、预包装食品材质要求(1)预包装食品的袋装食品必须采用食品级包装袋;(2)瓶装食品可采用PET瓶、玻璃瓶、马口铁、纸罐等符合要求的包装形式。二、预包装食品标签要求(一)预包装食品标签应标明下列事项(1)名称、规格、净含量、生产日期;(2)成分或配料表;(3)生产者的名称、地址、联系方式或者监制商的联系方式;(4)保质期(乙醇含量10%以上的饮料、酒,食醋、食用盐、固态糖类,可以免除标注保质期);保质期必须是经过食品保质期加速试
验稳定测试,通过科学计算方法计算出来的。(5)产品标准代号或执行标准,国标(GB)或者地标(DB)中明确要求产品等级的,必须在产品标签中添加产品等级(进口食品可免);(6)贮存条件;(7)所使用的添加剂在国家标准中的通用名称;(8)生产许可证编号(进口食品可免);(9)营养标签符合国家要求的“4+1”原则(1指的是能量,4指的是蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠,按照此顺序排列);产品明确表示富含某营养成分的,应该在营养标签中增添该营养成分的名称及营养素参考值,营养成分的排列顺序参照GB28050-2011《预包装食品营养标签通则》执行;各营养成分的定义参照GB/Z21922《食品营养成分基本术语》。(10)QS图标,商品条形码;(11)食用方法和用量;(12)温馨提示;(13)爱护环境等标识;(14)口感(描述专业);(15)其他描述性说明(二)预包装食品标签注意事项(1)红色字体部分非标签必须要求的;(2)预包装食品包装物或包装容器的最大表面面积小于10cm2时(最大表面面积计算方法见附录A),可以只标示产品名称、净含量、
预包装盒饭,执行标注是10648(冷藏调制食品),保质期为3天,
盒饭生产经营者应当在当天供应的全部食品品种的成品中随机抽取留样样品。采用非高温灭菌方式加工的盒饭留样食品应按品种分别放入专用容器,在冰箱内存放至超过保质期限48小时以上,每个品种的留样量不少于250克;采用高温灭菌方式加工的盒饭,其留样食品应保存至超过保质期限48小时以上,每批次产品每个品种主食和菜肴的留样量分别不少于250克。
