主题:【已应助】请问图中这根红色气路的作用是什么,省掉会出现什么影响?
浏览 |回复12 电梯直达
Tizi轩
各位老师好
仪器是Thermo的Model 51i,用于测量THC。
下载的说明书全英文,看不懂。
这个气路图,氧气除了进FID燃烧室外,还往样气的尾气(红色大箭头处)去了,这样设计起到一个什么作用,如果少了这一根,会有什么影响?
最佳答案:xiaoheihei回复于2021/06/16
红线描述的管线是旁路-样品气排空管线,目的是调整样品气进入FID检测器的流量,相当于分流的功能,空气由EPC控制流量大小,能够确保样品气流速尽可能恒定。51I采样流量标准为0.75-1.5LPM,样品泵常见是德国KNF的N86KTE惰性隔膜泵,输出最大压力+250KPa,输出最大流量约6L/min。一般情况下样品气真空度大,则输出流量小,压力小,样品气微压恒定的话,由于泵转速基本恒定,输出压力流量也基本恒定。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
大鱼海棠521
不考虑其他的话,只看这个图和你的描述应该是一个压力过载的放空口,目的是输入压力超过后面EPC设定要求时的排空
Tizi轩
原文由 大鱼海棠521(p3223214) 发表:
如果只是超载排空,为什么不单独设立一个排口,而是接进样的气路,这样不就会影响样气进FID,造成进样量变小。
myoldid
红色管路起始位置有个压力控制器,样品废气出口一个气体流量控制器,应该是起一个控制分流的样品废气压力的,可以理解为分流出口控制。
xx_dxd_xx
我猜测是用来调控进样量的。
这个是测总烃,样品不分离直接进FID,所以信号强度与进样流速有关。但是考虑到吸附问题,样品气路不适合直接安阀控装置,所以从放空出口控制放空流量,空气流量大,样品放空就少,进FID的就多。
不过还有个问题,样品气路的泵是什么工作模式不清楚,是恒流还是恒压?
xiaoheihei
xiaoheihei
气相旁边加一个样品泵吗?
这是Thermo 的在线总烃色谱单元,和台式机有点区别的。
Tizi轩
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
我猜测是用来调控进样量的。
请问,不要红色气路,在尾气\旁通那里安装针型阀和压力表合适吗?
Tizi轩
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
老师您好,请问这款仪器是如何做标定的,之前的都是用定量环来确定体积,这个是用泵直接进样,前端的标气需要怎么处理?
