主题:【讨论】高低温冲击箱的构造过程
浏览 |回复0 电梯直达
上海林频
      目前市场上的高低温冲击箱可达很高温度为200℃,很低温度为-70℃。对此温度而言还有很多厂家无法真正实现很高温度在200℃,很低温度在-70℃。但仪器生产的高低温冲击箱就可以实现,以下是该设备的构造过程:
  1、设计阶段
  其实这个是接单前与接单后的两个操作。接单前从得知的客户要求,如:试验样品的大小、温湿度、温湿度均匀度等方面,从而绘制出整个箱体的结构图以及计算出所需要的零部件。报价协商后(即接单后)要对整个箱体的电路控制设计。
  2、生产阶段
  这个阶段主要是各个配件及箱体的采购,各个配件的安装组成以及电路的连接,保证生产出来的设备能正常供电运转。
  3、调试阶段
  高低温冲击箱能正常供电运转后,要求观察是否可达到设定的温度变化及均匀度等要求,检测可能出现的大小问题,从而进行设备的改进保证试验箱的质量!
  我司的设备是从设计——生产——出售——售后,一心一意的做好我们自己的设备。用户满意是我们始终追求的!
