主题:【悬赏帖】岛津液相LC-16一直报警泵漏液
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_6b115d98
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
因为连续下几天雨环境湿度较大,仪器就会一直报警泵漏液,但是真实并没有漏液,而且查看参数漏液阈值也是108并未超过设定值,求助工程师说是主板问题,各位大神么。真的要换主板嘛,还有没有可能是别的问题引起的呢
歌名
1.拿个小手电和滤纸条,打开设备各个部件箱门,沿着管路查漏查一遍,看下确认有无漏液处。
2.一般房间湿度大点也有可能引起漏液报警,但是发生概率不高(曾经遇到过岛津的柱温箱应为温度设置问题一直提示漏液报警,忘记是哪一款柱温箱了,好像是不能低于35℃,气死我了)。楼主可以用抽湿机抽一下湿气,排除一下。
m3303618
如果开机就报漏液,且都找不到漏液点,大概率故障是主板问题
tal80000
我也遇到过这种问题,一般主板故障可能性不大,你把阈值改下试试。
jiachengqing
如果没发现漏液点可以把报警的阈值关掉或阈值改一下。
