主题:【咨询】恒温恒湿试验箱出现问题要及时解决
浏览 |回复0 电梯直达
上海林频
      恒温恒湿试验箱在电子电器方面广泛的运用,只要知道这些小故障怎样解决,后期就不会有多大的影响,遇到这些问题的时候也就不会手忙脚乱的急着乱投医。下面小编就来分享一下此时的经验。
  恒温恒湿试验箱是节能环保的好帮手,采用了很新模糊算法,很新技术控制,有着自动调整冷煤流量的功能,有效带走被测品发热负载,便可以达到一个好的效果;省电模式极强;采用智能型自动转换膨胀系统。这种设计比传统设计可省电30%以上。优点和缺点总是并存的,所以当你遇到以下这些情况是该做什么。
  故障一:在使用恒温恒湿箱做湿度试验的时候,湿球纱布过于干燥也就是出现了实际湿度达到100%,发生这个故障的原因可能是湿球传感器上的湿球纱布过分干燥引起,我们需要检查湿球传感器的水槽是否缺水,如不缺水就应该检查湿球纱布的悬挂方式及位置。一般在正常的情况下,必须将纱布挂在下面的一支传感器上,且纱布下端必须可靠的浸在积水头水槽内,便于湿球纱布能充分的吸水。
  故障二:电气系统出现故障时,首先应该先检查两组制冷系统低温机压缩机的排气和吸气压力都比正常值偏低,因此当电气系统出现此类故障只需要维修压缩机就可以了。
  恒温恒湿试验箱在一般的情况下出现了类似的故障时就先简单的操作一下,如果还是不能解决,就可找到购买设备的厂家进行售后服务或者找专业的技术人员进行上门维修。希望小编讲的能够帮助到您,感谢您的浏览。
