主题:【已应助】求助关于噪声问题
浏览 |回复9 电梯直达
Insp_0eb34811
各位老师,公司想要增项噪声,仪器已经买了,崂应的AWA5661.这四项标准也看过了,发现和学校里学的不是一个等级啊,小弟才疏学浅,无法理解。想求助一套原始检验记录模板。可能的话最好有报告模板。如果能线下联络指导的话,会予以劳务费用。
最佳答案:ztyzb回复于2021/06/16
增项的话报材料流程应该贵单位有专门人员负责;针对噪声的项目从人机料法环五个要素准备下,1、人员:上岗考核加设备使用授权;2、设备:配备声校准器和风速计+设备检定;3、料:基本不涉及;4、法:标准方法:建议增项声环境质量、工业企业、社会生活、建筑施工、铁路边界和机场噪声六个类别,下载网址如下https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/wlhj/shjzlbz/;5、环境条件:满足相应标准要求。至于记录表格网上一搜很多,噪声的也相对简单。
m3198043
Insp_0eb34811
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
老师我一直没理解这背景噪音是什么意思,不受被测声源影响,那测量时点位怎么设定?
Insp_0eb34811
原文由 m3198043(m3198043) 发表:
询问当地环保监测站,一般都能给
老师,这5.5.1是什么意思?怎么测量这个点?
原文由 Insp_0eb34811(Insp_0eb34811) 发表:
和测量厂界噪声的点位一致,但是把被测声源或者设备关掉,其它周围背景声音保持一致。
Insp_0eb34811
老师,如果这个声源无法关闭该怎么监测?标准上说不受被测声源影响的地方监测,这个监测点该怎么选择?
找相似点即除了被测声源的其它条件基本相同;如果是紧邻马路的话看一下路的另一侧合不合适?紧邻村庄看下村庄另一头合不合适?这个具体问题具体分析了,如果不超标的话都好说,超标的话就得往最严格的条件上靠。
Insp_0eb34811
谢谢老师,受教
shoubiao
详细的背景噪声测量方法:环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正 HJ 706-2014
