主题:【已应助】GCMS谱图看不懂,楼主用的岛津,做rohs检测
浏览 |回复6 电梯直达
Ins_de9886c0
第一个图是空杯的图,为什么显示这是一个错误记录,第二个图是样,为什么有峰面积,浓度显示确实0?还有和图上粉红色的线和黑色的线是什么呀,求各位大佬指点
最佳答案:砂锅粥回复于2021/06/16
因为样品是空白,没有采集到目标峰,软件识别不到峰,提示“未检测到峰”很正常。
有峰也可能会识别不到,或者识别有误,楼主可以手动进行积分;另外可能是定量曲线设置有问题。
至于线的颜色代表什么楼主可以看图的左上角,那里有标识清楚的。
砂锅粥
夜傲天
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:第一个图是空杯的图,为什么显示这是一个错误记录因为样品是空白,没有采集到目标峰,软件识别不到峰,提示“未检测到峰”很正常。第二个图是样,为什么有峰面积,浓度显示确实0?有峰也可能会识别不到,或者识别有误,楼主可以手动进行积分;另外可能是定量曲线设置有问题。还有和图上粉红色的线和黑色的线是什么呀,求各位大佬指点至于线的颜色代表什么楼主可以看图的左上角,那里有标识清楚的。
没有曲线,曲线加载不出来。是因为我重启仪器的问题吗
安平
错误记录,可以在菜单里找,视图,数据采集状态。
例如某个时间检测器饱和,进样口隔垫计数报警等,都可以查阅到
安平
有峰没有含量的话,可能是定量方法出现偏差,例如保留时间漂移。
需要重做校准,重进标样新建标线
深蓝
质谱图中粉色为定性离子,黑色为定量离子
砂锅粥
原文由 夜傲天(Ins_de9886c0) 发表:
跟重启关系不大。主要是曲线可能做的比较久了,现在样品的保留时间、碎片比例等可能跟之前做方法的时候有差异,导致系统识别不到。我建议有2个方法可以尝试去解决:一,重新制作方法;二,手动积分识别目标峰。
