主题:【已应助】岛津GCMS,谱图的线忽然往上升
浏览 |回复12 电梯直达
Ins_de9886c0
为什么这忽然上去啦,这黑线代表什么,粉色的线又是啥,没有人教,好难哇,小白一个,求大佬们指导
最佳答案:砂锅粥回复于2021/06/16
黑线是总离子流色谱图(TIC,也就是方法设置的质核比采集内所有采集到的离子碎片的加和),其他线是各碎片离子的色谱图。
飘上去应该是有点污染了,感觉楼主的样品、进样口或者色谱柱有点脏。可以考虑将样品净化、维护进样口,老化色谱柱等。
进的是样品吗?还是溶剂空白,黑色线是进样后跑出来的背景 粉色线左边不是有备注是参考离子91吗?
砂锅粥
Ins_de9886c0
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:进的是样品吗?还是溶剂空白,黑色线是进样后跑出来的背景 粉色线左边不是有备注是参考离子91吗?
进的是样品,这参考离子91是什么意思啊
Ins_de9886c0
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:黑线是总离子流色谱图(TIC,也就是方法设置的质核比采集内所有采集到的离子碎片的加和),其他线是各碎片离子的色谱图。飘上去应该是有点污染了,感觉楼主的样品、进样口或者色谱柱有点脏。可以考虑将样品净化、维护进样口,老化色谱柱等。
这其他离子碎片色谱图是做什么的
砂锅粥
原文由 Ins_de9886c0(Ins_de9886c0) 发表:
进的是样品,这参考离子91是什么意思啊
这个说明方法设置里面有采集到质核比为91的碎片,不同化合物有不同的特征离子碎片(质核比),这也是MS定性的一个参考依据。
这个就跟调谐的时候看各种气体的强度一样的道理,比如18是水的特征碎片,28是氮气的特征碎片。
砂锅粥
这其他离子碎片色谱图是做什么的
为了定性目标化合物和定量目标化合物的。
感觉楼主的基础还是有点薄弱,建议看看岛津的操作说明,包括原理,里面会有详细的介绍。我当时基本就是靠自学的,然后碰到问题再来论坛求助。
Ins_de9886c0
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 为了定性目标化合物和定量目标化合物的。感觉楼主的基础还是有点薄弱,建议看看岛津的操作说明,包括原理,里面会有详细的介绍。我当时基本就是靠自学的,然后碰到问题再来论坛求助。
这操作说明网上有吗,在哪里可以看,我这里只有一本操作步骤,其他的都没有
砂锅粥
岛津的仪器装机的时候工程师应该会给电子版的资料,没有的话可以找工程师要,或者打客服电话索取都是可以的。网上搜索也很多,我们网站的资料中心也有的。
安平
色谱柱建议再老化一下。
仪器公司会提供分析方法应用的服务的,可以拨打4006500439。
也可以请工程师到现场协助开发方法和培训使用
m3145687
建议进一针空白,如果空白也这样,可以老化色谱柱,如果老化后还是不行,把色谱柱切掉30 -50厘米
