主题:【已应助】工业炉窑的烘干炉需不需要含氧量折算?
浏览 |回复11 电梯直达
末mo
工业炉窑的烘干炉需不需要含氧量折算?
最佳答案:dahua1981回复于2021/06/16
1? 燃烧(焚烧、氧化)装置
– 进入VOCs燃烧(焚烧、氧化)装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的,排气筒中实测大气污染物排放浓度,应按公式换算为基准含氧量为3%的大气污染物基准排放浓度。
,621,
其中,–利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉焚烧处理有机废气的,烟气基准含氧量按其排放标准规定执行。
? 工业燃油燃气锅炉3.5%,工业燃煤锅炉9%;
? 工业炉窑8.6%(过量空气系数1.7)
? 固废焚烧炉11%
,483,
2. 还是燃烧(焚烧、氧化)装置
–进入VOCs燃烧(焚烧、氧化)装置中废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要,不需另外补充空气的(燃烧器需要补充空气助燃的除外),以实测浓度作为达标判定依据,但装置出口烟气含氧量不得高于装置进口废气含氧量。比如我们说的RTO或RCO等。
,497,
dahua1981
1? 燃烧(焚烧、氧化)装置
,621,
? 固废焚烧炉11%
,483,
2. 还是燃烧(焚烧、氧化)装置
,497,
dahua1981
可以参考一下https://bbs.instrument.com.cn/topic/5584383_1?UID=wangliqian&sortby=asc
GB 9078-1996;
我们省内的地标,坐标山东。
楼主指的烘干炉是否为注塑喷塑后烘干定型的那种?一般都是实测。如果有环评或者验收资料或者排污许可的话可以明确查到。
《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078–1996) 规定,要按照过量空气系数进行折算
末mo
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:GB 9078-1996;我们省内的地标,坐标山东。楼主指的烘干炉是否为注塑喷塑后烘干定型的那种?一般都是实测。如果有环评或者验收资料或者排污许可的话可以明确查到。
是注塑喷漆烘干定型的,不是电加热,是燃烧天然气的
Insm_e13f9b13
lijing320323
小维
老兵
如果属于燃烧天然气、燃油或煤炭的烘干炉,是需要进行含氧量折算的。
根据环保部的要求,2017年十月以后,基本所有的窑炉都需要折算了
