主题:【已应助】PAH气相色谱专用柱问题求助
浏览 |回复14 电梯直达
繁世旧城
我最近要做EPA16,加氘代内标,用DB-5MS色谱柱分离效果不佳,还有一点拖尾(各种方法都试过了),因此想购买一根柱子来检测,目前工程师推荐DB-35MS的柱子,我看到有一些PAH气相专用柱,如DB-EUPAH,不知道哪一种效果好一些,有人用这些柱子做过的吗?请问效果如何?
最佳答案:BGYQ回复于2021/06/18
我们就是用安捷伦专用柱DB-EUPAH(15米)专用柱,对同分异构体分离好。
如单独测试16项物质,DB-35MS或者5MS柱子都可以,但是分离时间可能长点。
另外要考虑未来可能新增要求,因此推荐优先考虑DB-EUPAH柱(性价比高).
后面出峰的物质拖尾的问题,除了更换衬管,把离子源温度升到330对峰型有很大改善。
通标小菜鸟
一般分离效果出峰情况肯定是PAH专用柱来的好,楼主可以问柱子销售方要一个实际的PAH化合物测定方案,看一下厂家那个具体的出峰情况,然后和现有柱子进行对比一下,看哪个更有优势
专用柱效果肯定好,前提是合适的升温程序和柱流量,与DB-35MS的柱子相比,我们要考虑性价比!
安平
xx_dxd_xx
我前段时间也详细了解过这方面,PAH专用柱其实关键就是两点,一个是苯基含量高极性强,另一个是液膜薄。极性强分离异构体效果好,液膜薄出峰快。其他的没什么,可以根据实际要做多少种来选用,如果只做16种就差别不大。
yxwang1990
有点拖尾考虑衬管是否合适,我们用DB-5MS做PAH,16种,峰形都非常完美,用的分流衬管带玻璃棉
xx_dxd_xx
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:
我发现离子源温度对拖尾也影响。从250提高到320,最后出来的三个信号增强了几倍,拖尾也小了很多。
BGYQ
yxwang1990
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
是的,我们离子源用280,A家工程师说做PAH,推荐280-300
安平
pahs分析,离子源温度建议提高一些,是对的
深蓝
专用柱分离会好一些,我们用-5MS做的也还好,没有太严重的拖尾
