主题:【已应助】PBS缓冲液中加入氯化钠溶液pH降低了
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_585fa54d
做蛋白质疏水层析,发现pH 6的PBS缓冲液中加入氯化钠溶液的pH会变低,加入3M氯化钠溶液pH测出来4.66,氯化钠不是中性盐吗?ph值为什么会变低啊?这种情况我应该怎么配溶液呢?有大佬知道吗
最佳答案:dahua1981回复于2021/06/17
PB中加入氯化钠才是PBS,S=saline,而不是solution。氯化钠的主要作用是调节溶液的离子强度,避免引起细胞渗透压的改变
可以这么说,溶液的离子强度改变严格上讲会影响溶液中盐类的水解,因为改变了电离平衡,但是这个影响微乎其微,几乎可以忽略掉,尤其对于缓冲体系,可以认为没有影响,仅仅是为了维持离子强度,避免细胞或体液的离子强度改变而影响生物体的正常生存
dahua1981
2021/6/17 9:47:20 Last edit by dahua1981
歌名
看一下你的氯化钠成分表和你试验用水pH值,100%的氯化钠加100%的水配制的绿化钠肯定没啥问题,但实际情况是你购买的氯化钠杂质很多,你的实验用水一般会偏酸,PBS是调过酸pH的,再加入未调pH的溶液会破坏原有pH平衡,导致pH降低
