主题:【已应助】大米中六六六的检测
浏览 |回复14 电梯直达
近期有大米中六六六的能力验证,都用什么办法来做?有大米中六六六的质控样吗?或者有大米中的六六六标液吗?
最佳答案:zyl3367898回复于2021/06/19
可以成10倍稀释,用10mL容量瓶配制,吸1mL到10mL,再稀释成1.0,再稀释成0.2,可以进样。
未来工程师
能力验证指导书有推荐标准或者指定标准。标样坛墨有
sdlzkw007
基质标准溶液有效期比较短,适用性不够。基质标准物质倒是可以尝试买到。关键是需要单体结果输出还是总量报告。
bslwg
六六六都是正已烷配制的,有大米中六六六标液吗?
我是风儿
自己测下,然后可以加入到参与这个能力验证的群内,参考下别人的检测结果的;质控样的范围很大,其实参考的意义不大的
带质控样是想看看自己练习时能否做准,我是风儿老师的经验丰富,可以加入群,再参考别人的答案。
m3174633
老师,做能力验证时,你是怎么从100ppm或1000ppm标液原液配到一定浓度的工作液,具体过程是?
m3174633
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:可以成10倍稀释,用10mL容量瓶配制,吸1mL到10mL,再稀释成1.0,再稀释成0.2,可以进样。
那容量瓶你是怎么摇匀的?我看每次涡旋,瓶塞边缘都渗出液体。
是这样的,先在容量瓶中加溶剂,然后吸标液,然后加溶剂到2/3处,摇匀,这时不会有液体漏出来,然后定容到刻度,盖上塞子,颠倒摇匀,盖子与瓶子要成对,最好拴上绳子。这时如果摇晃再出来些,不会有太大影响。容量瓶如果盖子与瓶子成对用,颠倒摇匀也不会有液体漏出来,漏一点对10mL来说,误差很小。
