主题:【已应助】各位老师,能不能帮忙提供,S-3-羟基四氢呋喃的气相检测方法?我查了很就都没有找到
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_a575d22
推荐答案:dahua1981回复于2021/06/17
可以参考下这个专利:一种(S)-(+)-3-羟基四氢呋喃对映异构体含量检测方法
仪采通
dahua1981
附件:
myoldid
图中方法用的是氦气,实际可以用氮气做载气。
Insm_a575d22
原文由 myoldid(v2963297) 发表:图中方法用的是氦气,实际可以用氮气做载气。
老师,不是四氢呋喃,而是S-3-羟基四氢呋喃
Insm_a575d22
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:可以参考下这个专利:一种(S)-(+)-3-羟基四氢呋喃对映异构体含量检测方法
老师,打不开哦
匀称喵喵
我们用的DB-624柱子,进样方法就是普通方法。出峰挺好的。
xiaoheihei
四氢呋喃,熔点-126.4 ℃,沸点68.28 ℃,密度0.888 g/cm3。3-羟基四氢呋喃,熔点 : 25°C,沸点 :181 °C (lit.),密度 :1.09 g/cm3。性质差别还是很大的,3-羟基四氢呋喃带羟基,自然氢键力导致沸点升高。看文献是普通色谱,特殊毛细柱,CP-Chirasil-DEX CB 专用手性柱,估计需要分离对映体,不要求分离的话,我用过DB-624毛细柱,程序升温FID做过,可以的。专利给的是WAX-FFAP做的,也是可以的。一定要分离R,S对映体,那就只能手性毛细柱去试试了。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:分享资料
2021/6/30 19:11:48 Last edit by xiaoheihei
xiaoheihei
上面是安家的文献吗?没有国标方法吗?
GB/T 24772-2009 工业用四氢呋喃,3-羟基四氢呋喃没发现标准,估计是企业自己定的企业标准。
