主题:【已应助】对未识别的峰,应以甲苯计
浏览 |回复12 电梯直达
Ins_7b6afd58
新手一枚,做TVOC检测时,对未识别的峰,应以甲苯计。意思我理解,但是我不知道怎么具体怎么操作,用的气相色谱仪是岛津GC2014,有大神指点指点吗?
最佳答案:dahua1981回复于2021/06/17
把未知物当做甲苯,样品中未识别的蜂面积之和作为峰面积代入甲苯的标准曲线进行计算,按甲苯的计算因子来计算浓度。
dahua1981
dahua1981
安捷伦的是在脱机软件校正设置里面选择计算未校正峰,点选使用化合物,找到甲苯打上对勾,按确定。报告里的总和就会把这些峰算进去。如果你想在报告里显示出来,就在设定报告里“未校正峰的报告形式”里选择与校正峰一起报告。就可以了。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
通标小菜鸟
将未知峰的峰面积全部加和起来,然后代入用甲苯标液做的那条校正曲线中,得出来的结果就相当于用甲苯计算了
myoldid
简单的说法就是把没有对应标品的未识别的峰面积加起来,然后把甲苯当成标品来计算。对于连续的峰,可以用峰面积加合来统一计算
未来工程师
原理就是未知峰利用甲苯的校正因子去计算
Ins_7b6afd58
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:安捷伦的是在脱机软件校正设置里面选择计算未校正峰,点选使用化合物,找到甲苯打上对勾,按确定。报告里的总和就会把这些峰算进去。如果你想在报告里显示出来,就在设定报告里“未校正峰的报告形式”里选择与校正峰一起报告。就可以了。
知道岛津的怎么弄吗
Ins_7b6afd58
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:原理就是未知峰利用甲苯的校正因子去计算
那怎么把未知峰归在一起
Ins_7b6afd58
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:把未知物当做甲苯,样品中未识别的蜂面积之和作为峰面积代入甲苯的标准曲线进行计算,按甲苯的计算因子来计算浓度。
知道岛津的怎么搞吗
Baymax
原文由 Ins_7b6afd58(Ins_7b6afd58) 发表:
知道岛津的怎么弄吗
GCMS在解析分析→定性→全部TIC峰积分→打开定性表→把目标物保留时间相差不大的剔除,剩下的全选注册到质谱处理表→另存文件(以甲苯记)→输出报告用 总的峰面积(y)代入→甲苯的标准曲线方程求出以甲苯记的浓度(x)
jjiang2
