主题:【已应助】邻苯及PAHs标准溶液的储存条件?
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_a059f5fa
请问邻苯标准溶液及PAHs标准溶液的储存条件都有哪些要求,感谢!
最佳答案:JOE HUI回复于2021/06/17
1.邻苯可以参考GB/T 22048-2015玩具及儿童用品 聚氯乙烯塑胶中邻苯二甲酸酯的测定
规定標準儲備溶液宜在 0℃~4℃冰箱中保存,有效期3個月。標準工作溶液宜在 0℃~4℃冰箱中保存,有效期1個月。
2.PAHs标准溶液的储存条件可以参考EPA8270E:2020<<方法8270E气相色谱法/质谱分析法(气质联用仪)测试
半挥发性有机化合物>>中7.4.2移取标准储备溶液于带PTFE内衬的螺旋帽容器中。避光保存在≤6℃(建议-10℃处或按标准溶液制造商的建议保存溶液。多次检查标准储备溶液是否发生降解或蒸发迹象,尤其是配制校准标准溶液之前。
或者可另外参考GB/T 27404 实验室质量控制规范 食品理化实验室 附录C 关于标准溶液的规定:
1.标准滴定溶液参考有效期:
1)标准滴定溶液常温保存,有效期为两个月;
2)标准滴定溶液浓度小于或等于0.02mol/L时,应该在临用前稀释配置
2.农兽药标准溶液
1)用于农药兽药残留检测的标准溶液,一般配制成浓度为0.5mgm/L~1mg/mL的标准储备液,保存在0℃的冰箱中,有效期6个月;
2)稀释成浓度为0.5μg/mL~0.5μg/mL或者适当浓度的标准工作液,保存在0~5℃冰箱中,有效期2周~3周。
3.元素标准溶液
1)元素标准溶液一般配制成浓度为100μg/mL的标准储备液,保存在0~5℃的冰箱中,有效期6个月;
2)稀释为1μg/mL~10μg/mL或者适当浓度的标准工作曲线,保存在0~5℃冰箱中,有效期1个月。
oscar_2007
邻苯标准溶液一般需要保存在0-4℃环境下,或者参考标准溶液说明书储存。
