主题:【已应助】安捷伦液相机械臂怎么拆卸,有高人有图分享一下么
浏览 |回复8 电梯直达
~独一无二~
安捷伦液相自动进样器机械臂出问题,有高人拆过么,或者有图片分享一下,谢谢!
最佳答案:歪果仁zZ回复于2021/06/17
可以把侧面面板拆下后用螺丝刀拧开,但调整结束仪器重置后机械臂会找位置,如果找错位置,进样针会损坏,所以还是建议联系工程师维修。
歪果仁zZ
~独一无二~
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:
机械臂坏了,我们买了整个机械臂不带安装的那种,领导为了省钱
歪果仁zZ
原文由 ~独一无二~(v2835430) 发表:机械臂坏了,我们买了整个机械臂不带安装的那种,领导为了省钱
机械臂是抓瓶子的,还是带进样针的?如果是抓瓶子的,自己可以试一下,也要注意校准位置的操作,可以给400安捷伦打电话咨询一下安装过程,如果简单可以让工程师视频指导安装。
分析仪器售后咨询
myoldid
有一个更换抓手的文档,不知道是否是楼主需要的
图一中的更换夹样器需要通过labadvisor连接仪器后,通过维护和诊断菜单进入,选中进样器后就有了
1
2021/6/18 9:18:16 Last edit by v2963297
BomberK
什么型号的进样器,我可以指导,15810054559
~独一无二~
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
谢谢您,机械臂比夹样器好换,拆除外壳后只需要拆除机械臂上方的一个螺母然后用劲拉就出来了,我也是看了新的机械臂看了半天发现就一个固定螺丝孔,所以就胆子放大试了试。
myoldid
搞定了就很好哈
