主题:【已应助】求大神帮忙看看分离条件怎么优化
浏览 |回复9 电梯直达
Ins_5b154eda
进的纯品 峰又宽又低 流动相是乙腈40水60
后来又试了乙腈90 分不开
该怎么办
推荐答案:viki回复于2021/06/18
看楼主这个峰形,需要分析下待分离化合物的结构与性质
如果是酸性化合物水相中加入酸,如果是碱性化合物加入碱,还是不理想加入缓冲盐
第二个方式那就是换色谱柱了
主要的思路就是上面的了,楼主可以都去试试
仪采通
通标小菜鸟
楼主这个显示放大了吧?峰宽的话可以增加流速,响应低是多低?
安平
详细说说具体分析条件为好,详细说说具体是什么样品为好。。
安平
如果是c18柱系统,如果分离不良,可能一般需要考虑提高流动相中的水含量,降低有机相含量
viki
第二个方式那就是换色谱柱了
user007
hejiahuan
不知道检测的是什么物质,可以试试加入一定比例的缓冲盐并测试一下PH值,缓冲盐比例和PH值多少,可以参考相关产品的资料。
xiaolanzi5
dadgoh
