主题:【分享】耐臭氧老化试验箱致力于用户体验,让试验更便捷
浏览 |回复1 电梯直达
上海林频
      橡胶产品龟裂、老化等问题一直是困扰着橡胶生产企业的一个十分头疼的问题,大家都是都想着怎样去延缓龟裂、老化的时间,很多的橡胶企业都选择采用了耐臭氧老化试验箱;在大气中的臭氧是造成橡胶开裂的主要因素,因此臭氧老化机就是加强模拟大气中的臭氧,研究臭氧对橡胶破坏的规则,快速识别和橡胶抗老化性能评价臭氧对臭氧的条件和抗臭氧,然后进行采取一些较为有效的抗衰老措施,以便于提高橡胶制品的使用寿命。
  从被测试的样品的表面产品的裂缝等来对被测样品进行观察,包括时间、浓度等一些条件。耐臭氧老化试验箱是有着两种实验方式的,分为静态和动态这两种方式;静态要求在两个样本捕获专用夹具,选择拉伸伸长率,一般选择20%。动态要求自动伸缩的试样夹具和拉伸复位,在拉伸试样专用的夹具所引起的频率,从0到很大伸长的尺度循环拉伸试样伸长。
  在箱门的位置还配备了可视的大尺寸观察窗,可以方便的观察实验进程中样品的状态;而且玻璃采用的是多层中空玻璃观察窗,透明,耐热,抗冻等并且也不会轻易的产生蒸汽;耐臭氧老化试验箱之间的班轮和高密度的层压玻璃纤维棉填充框壳不能确保温度导电引起的温度波动过大,在测试样品的温度一直是处于不变的状态。
啊米
