主题:【已应助】灯能量太低
浏览 |回复3 电梯直达
Ins_39c2f3ee
仪器预热后,方法选择不扣背景,铅检测,点击自动波长后,一直显示4,3.8,100灯能量太低,无法自动设置,改用镉灯同样的问题。
用手电筒确认了光路可以透过原子化室,但元素灯的光斑却透不过原子化室
最佳答案:夕阳回复于2021/06/18
如果原子化器指的是石墨炉,那么阴极灯光斑不能通过石墨管的原因有二:
(1)阴极灯没有调整到光轴上,需要重新校正。
(2)如果石墨炉属于移动式切入光轴类型的,最容易发生石墨管没有与光轴形成同心圆状态;这需要重新调整石墨炉的位置。
由于楼主未说明仪器信号和石墨炉的构造,以上只能试着回答。
sdlzkw007
首先要确认一下光路是否有阻挡,空心阴极灯的光斑还是比较明显的,然后通过软件优化一下灯的位置,原子化器的位置以及增益是否正常。
Wang0712
石墨炉位置偏了。光能透过说明石墨炉本身不堵,阴极灯光斑过不来说明照射的位置或者角度不对,位置的可能性较大。
夕阳
