主题:【已应助】火焰法做Cr的吸光度特别低
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_e2368f21
最近做火焰法的Cr的时候,我曲线的吸光度很低,是怎么回事?望各位老师解答。
1mg/L的吸光度只有0.010左右,有时候又可以到0.060左右,不知道怎么回事。
最佳答案:ldgfive回复于2021/06/21
可以按照以下内容排查:
1、雾化器提升量及雾化效率是不是正常
2、光斑是否在燃烧缝正上方
3、标准溶液配制是不是正确
4、参数(燃气流量、燃烧器高度)是不是最佳
5、乙炔纯度有没有问题(最近是不是换过乙炔)
砂锅粥
会不会进样系统有点堵?其他元素会不会?如果其他元素也会的话建议清清进样系统,如果其他元素不会考虑Cr灯是不是永久老化了。
huangza
火焰法,是什么火焰,乙炔空气吗?温度达不到吧,铬高温元素,原子化温度较高。要用笑气乙炔
Insm_e2368f21
原文由 huangza(huangza) 发表:火焰法,是什么火焰,乙炔空气吗?温度达不到吧,铬高温元素,原子化温度较高。要用笑气乙炔
用的是空气乙炔,如果是气的原因的话,那就没办法了
Insm_e2368f21
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:会不会进样系统有点堵?其他元素会不会?如果其他元素也会的话建议清清进样系统,如果其他元素不会考虑Cr灯是不是永久老化了。
只有会Cr这样,应该不是灯的原因,灯是才买了几个月的
Wang0712
我遇到过,是燃烧器狭缝偏离光路了,且铬这个元素受此影响大于其他元素,前后调一下燃烧器位置就行了。
2021/6/18 15:30:41 Last edit by Ins_c4097ed6
夕阳
Cr 属于高温元素,只能用石墨炉测试;而火焰法的温度太低了,对样品解离不充分,因此容易发生重现性不良。
Insm_e2368f21
原文由 Wang0712(Ins_c4097ed6) 发表:我遇到过,是燃烧器狭缝偏离光路了,且铬这个元素受此影响大于其他元素,前后调一下燃烧器位置就行了。
我做样前是调过光路的呀……
ldgfive
可以按照以下内容排查:
1、雾化器提升量及雾化效率是不是正常
2、光斑是否在燃烧缝正上方
3、标准溶液配制是不是正确
Wang0712
原文由 Insm_e2368f21(Insm_e2368f21) 发表:
我做样前是调过光路的呀……
把进样管放在标液里,你前后动一下燃烧器就会发现很有趣的现象。当然,首先要确保燃烧气流量要比铜要高四分之一。
2021/6/21 10:11:59 Last edit by Ins_c4097ed6
skytoboo
你说的没问题
