我还是提请路云先生,要回答“评定不确定度报告时候 对于设备的B类评定,是采用设备的示值误差还是使用设备的允差?”这个问题,“其实,你只要回答JJF1847的A.1.2条公式中的丨MPE丨是什么就足够了。” 睁大你的眼睛看看清楚,说了还是没说啊?要说多少遍才够呀,无赖?问你CNAS官网公示的各家机构的“校准和测量能力CMC”为什么不一样?你回答了吗?差异是如何导致的?你回答了吗?
JJF1847第A.1.2.1.1条公式(A.9)中的U是什么?你怎么喉咙被鬼掐了似的闭口不答呀?都要用“最大允差”去套算,那各家机构在评估“校准和测量能力CMC”时,为什么还要选用“最佳仪器”做重复性试验,进行A类评定呀?吃饱了撑着是不是?一台用了二十年的模拟式或数字式测量仪器,与一台刚买的同型号同规格的测量仪器相比,计量性能能一样吗?分别用他们对同一被测对象进行测量,定量表征测量结果可靠程度的“测量结果的不确定度”会一样吗?
无论路云先生认为用丨MPE丨评定出来的“最大测量不确定度”真实代表实验室的最佳能力也好,还是认为“套算”也罢,评价实验室的校准能力都必须如此。 居然好意思说这番话,你啥时候评价过实验室的校准能力呀?CNAS官网公示的校准实验室的“校准和测量能力CMC”有一千多家。你告诉大家,哪家实验室的“校准和测量能力CMC”是你评的?你编制过评价校准和测量能力的程序没有?狗屁不懂尽说些让人笑得大牙的外行话,任由你两片嘴吹牛唆泡脸都不红。
既然“
必须如此”,不确定度的A类评定是用来干什么的?JJF1001第7.24条“仪器的测量不确定度”定义的注释1是怎么说的?
“除原级测量标准采用其他方法外,仪器的不确定度通过对测量仪器或测量系统的校准得到。”这句话什么意思?有能耐解释给大家听听,这是上级机构用最大允差套算出来的吗?既然
“必须如此”,为什么JJF1847要将用标准砝码《校准证书》提供的不确定度U来进行B类评定的方法放在三种方法之首(见20楼最后一幅截图第A.1.2.1.1条)啊?既然你认为用最大允差套算出来的不确定度是“最佳能力”,那就一定存在不是“最佳能力”但仍能满足校准要求的不确定度(大于用最大允差套算出的不确定度)。那你告诉大家,这种案例什么情况下会出现?如果你根本找不出一例这样的案例,你又凭什么说它是“
最佳”?评出来比它小的案例满世界都能找到。这说明什么?说明你那套算出的“不确定度”,就是
满足要求的最差不确定度极限。你还有什么好狡辩的?要就拿证据出来说话。拿不出证据,又无休止的嚼舌,你就是一不折不扣的“学术流氓”。
