规定的“最大允许误差”是每台检定合格仪器的实际计量特性最大值,不仅仅每一台仪器,即便是同一台仪器,每次检定得到的计量特性可能也都不相同,但只要是检定合格的这种准确度等级的仪器,它的计量特性都不会超过规定值。 问你“最大允许误差”是不是每台仪器的实际计量特性,你答非所问说了跟没说一样。“最大允许误差”几个字没有谁看不懂,用不着你用这种“学术流氓”式的方式回答。
因此“最大允许误差”代表了这种规格和准确度等级的所有仪器的计量特性。使用检定合格的仪器实施测量活动,这种仪器给测量结果引入的不确定度分量,一定不会超过用它的最大允许误差这个信息评估的不确定度,所以这个评估出来的不确定度也就代表着使用所有这种仪器,按规定的测量方法实施测量所得到的,所有测量结果的不确定度分量,而并非单指某一台的某一次的测量结果的不确定度。 超差的仪器,你也能代表吗?谁告诉你仪器超差了,就不满足预期使用的计量要求啦?超差的仪器,上级机构出具《校准证书》可不可以?上级机构在《校准证书》中给出的“校准结果的不确定度”如何评定?用被校对象的“最大允差”套算吗?各校准规范都以附录的形式,给出的不确定度的评定示例。其中就有不少是直接引用计量标准的《校准证书》中给出的“校准结果的不确定度”,作为计量标准引入的不确定度分量的。请问《校准证书》中提供的“校准结果的不确定度”,是不是该计量标准某一次校准所获得的“校准结果的不确定度”?你要不要我把证据晒给你看呀?
这就是为什么建标考核,实验室认可,以及各种管理体系认证审核时,不确定度评定报告使用的信息必须是规定的最大允许误差,而不能使用哪一次具体的误差检定结果的原因。 你说这话有依据吗?CNAS能力认可果真是像你说的这样吗?看看CNAS-CL01-G003:2019《测量不确定度的要求》是如何要求的吧:
那么评定CMC时,所使用的测量标准或测量设备引入的不确定度 分量该如何评呢?看看CNAS-TRL-003:2015《校准和测量能力(CMC)的评定与实例》是怎么说的吧:
看见了没有“学术无赖”,红框部分所表示的意思,是不是
优先考虑使用测量设备溯源证书中给出的不确定度来进行B类评定呀?CNAS-GL025:2018《校准和测量能力(CMC)表示指南》也同样有相关表述:
前面我说过,校准规范和检定规程是给出的校准方法和检定方法,不确定度评定是评定的校准方法或检定方法的测量不确定度,是使用设计的校准和检定方法得到的所有结果的不确定度,不是某一个具体结果的不确定度。因此我说,所有的校准规范检定规程的附录示例,标准装置引入的标准不确定度分量,都是使用规定的最大允差(按级使用时)或规定的不确定度(按等使用时)“套算”出来的,无一例外。![]()
49楼的“学术无赖”请睁大眼睛看看清楚,这到底是评定“
测量方法的不确定度”还是“
测量结果的不确定度”?你告诉大家,JJF1650中,用“最大允差”套算0.01级力标准机引入的标准不确定度分量在哪一条哪一款?丝网张力标准装置是按级划分还是按等划分?用“最大允差”套算的条款又在哪里?以上两例是“
例外”还是“
无一例外”呀?
你除了嘴贱的难受,没有任何依据的自拍脑袋瞎编臆造忽悠误导版友,还有什么做不出的?在如此的铁证事实面前,还要无休止的狡辩,你是不是躺进棺材都要伸手抓个垫背的?毫无学术道德底线已经到了丧心病狂肆无忌惮的地步了。卑鄙龌龊无耻到了极点。
