主题:【已应助】Agilent HP-5分离苯系物
浏览 |回复26 电梯直达
Insm_fb4df68a
各位熟悉色谱的专家朋友:
      我自己做了个分离系统使用HP-5的柱子分离苯系物:苯、甲苯、对二甲苯,体积比1:1:1;
      汽化口:110 ℃;
      柱温:80 ℃;
      进样量:2 ul, 手动,有气泡;
      没有实现分峰,咨询了下国内一些经销商意思这个柱子不适合做苯系物;
      我不知道是我的条件没摸索对还是柱子型号不对?
___________________________________________________________
谢谢各位GC朋友的回复,你们的建议我都看了,部分尝试了下;
我是用自己做的分离前端分离的,我们实验室做传感器的,所以无论我怎么调也只是出来了骆驼峰;
因为现在的原因,怎么做的我以后有机会了拿出来和大家分享下;
谢谢大家~
最佳答案:安平回复于2021/06/18
如果只是这三个组分,普通的gc,使用-5色谱柱是可以分离的。
柱温可以考虑调节至60度左右。
楼主的系统是比较特殊的么?能详细说一下具体情况具体分析条件吗
推荐帖
Last edit by Insm_fb4df68a 举报
安平
柱温可以考虑调节至60度左右。
Insm_ce58518c
这个柱子有个别物质分离度不好,后来换了db-wax的就好了
Insm_ce58518c
色谱柱型号:DB-1MS,30m×0.32mm,0.25μm;进样口温度:200℃;检测器温度:300℃;柱箱程序升温:起始温度40℃,保持0min,以10℃/min的速率升到90℃,保持0.5min。还有这个方法也可以参考下,db-1ms也做过还不错,走的不好可以试试升高或者降低温度都试试,升温速率慢一点,都走好了再慢慢改
Insm_ce58518c
原文由 Insm_ce58518c(Insm_ce58518c) 发表:色谱柱型号:DB-1MS,30m×0.32mm,0.25μm;进样口温度:200℃;检测器温度:300℃;柱箱程序升温:起始温度40℃,保持0min,以10℃/min的速率升到90℃,保持0.5min。还有这个方法也可以参考下,db-1ms也做过还不错,走的不好可以试试升高或者降低温度都试试,升温速率慢一点,都走好了再慢慢改
这个用db-1ms做的对二甲苯和间二甲苯没分开,所以后来换了wax的
安平
楼主说的是苯,甲苯和对二甲苯三种物质。。。
没有提二甲苯异构体的问题
通标小菜鸟
HP-5柱子理论上也能实现苯,甲苯 对二甲苯的分离,如果这三个物质没分开的话楼主可以调整一下升温程序,将进样口温度低一点,然后设置程序升温再试。如果还涉及到邻,间对二甲苯的话这个柱子确实不合适,需要选用极性更大的色谱柱,比如-ffap柱,-wax柱等色谱柱可以将同份异构体全部分开
xx_dxd_xx
柱子确实不是最合适的,但是也不会完全没信号和完全分不开。所以还要把其他所有操作条件都搞清楚才行,任意一个参数搞错了都有可能做不出来。
xx_dxd_xx
楼主最好把工作站详细设置都截图,还要色谱图。你现在样品浓度很高,进样量又太大,最大可能是过载了,要减小进样量,增大分流比。
yifan1117
Ins_daf8abe6
