原文由 安平(byron1111) 发表:如果只是这三个组分,普通的gc,使用-5色谱柱是可以分离的。柱温可以考虑调节至60度左右。楼主的系统是比较特殊的么?能详细说一下具体情况具体分析条件吗
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:HP-5柱子理论上也能实现苯,甲苯 对二甲苯的分离,如果这三个物质没分开的话楼主可以调整一下升温程序,将进样口温度低一点,然后设置程序升温再试。如果还涉及到邻,间对二甲苯的话这个柱子确实不合适,需要选用极性更大的色谱柱,比如-ffap柱,-wax柱等色谱柱可以将同份异构体全部分开
