主题:【已应助】评价标准与方法标准的结果表示
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_6974e93
求助各位前辈们!!!
关于评价标准中标准限值的结果表示跟方法标准中的不一样时,检测报告应该以哪个来报出结果。示例:GB 3838-2002中粪大肠菌群是以:200(个/L)、2000(个/L)…来评价的,但我们使用的实验方法标准HJ 755-2015中结果表示是:保留两位有效数字,大于100时以科学计数法表示,单位(MPN/L)。这种情况要怎么做?
最佳答案:未来工程师回复于2021/06/18
一般按登记的方法,即使里面有引用方法不同表示,仍然按照合同上登记的标准要求为准,保持一致。
未来工程师
该帖子作者被版主 fscmj5积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
应该按照合同登记或者适用的标准来确定吧。至少有先后顺序。
Insm_6974e93
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:一般按登记的方法,即使里面有引用方法不同表示,仍然按照合同上登记的标准要求为准,保持一致。
不好意思,老师,还是不太理解。在合同中并没有明确指定哪种检测方法。检测方法与评价标准表述的不一致,导致我们原始记录与检测报告数据体现出不一致(单位跟保留位数的不一致)所以有点争议。
Insm_6974e93
原文由 石头雨(baby073125) 发表:应该按照合同登记或者适用的标准来确定吧。至少有先后顺序。
老师,不太理解,适用标准如何确定?在客户并未明确指定哪种标准的情况下,检测标准是输出数据结果的第一步,可以理解检测标准先于评价标准吗?
穿越时空
