主题:【已应助】GCMS 2010SE求助大神
浏览 |回复4 电梯直达
奔跑的阿三哥吖
想请教一下,我们单位最近扩项,要做水的挥发性有机物的55项的曲线,我选的是用SIM模式,选择m/z的时候漏掉了一个化合物的定量离子,然后走出来的峰,通过碎片表就找不到这个化合物,有什么解决办法吗;还有按照SIM 模式总离子流色谱图,前14分钟会出19个化合物的峰,我就在第一行设置了前19个化合物的定量离子和辅助离子的值,但是当走完峰之后,通过碎片表定性的时候,在理论上14分钟前后会出的峰就找不到,或者特别小,请问是什么原因呢
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/06/18
1、其实HJ639用scan模式也能满足要求,响应和出峰都可以。
2、采用sim模式的情况下,由于化合物众多,定性及定量离子也众多,有些离子还是一样的,因此需要对化合物进行分组,楼主漏了一个M/Z比导致找不到该物质,拿楼主首先需要确定这个物质出峰时间段,然后在该时间段添加漏掉的这个M/Z。如果不确定出峰位置,可以先高浓度标液SCAN扫一遍,然后提取离子。
3、第一行设置了前19个化合物的定量离子和辅助离子的值,但是当走完峰之后,通过碎片表定性的时候,在理论上14分钟前后会出的峰就找不到,或者特别小,请问是什么原因呢?这个可能是因为扫描离子太多,分到每个离子上的扫描频率不够,所以试试延长每个离子上的驻留时间看看
通标小菜鸟
安平
如果sim碎片信息不全,那么只能修改方法,再次进样。
建议用scan方式确定一下保留时间。
sim程序段,建议可以分的再细一些,没必要只分两段。
标准谱图的保留时间,仅供参考而已。不能按14min分sim程序段。建议用scan数据为基础做sim程序段。
如果色谱峰强度低,可以适度提高检测器电压。
安平
同一个sim程序段中,不建议采用过多的离子,会使色谱峰信噪比较差。
深蓝
这种物质多的,最好SIM与SCAN一起做,要么就直接SCAN,现在仪器性能都能满足方法,SIM与SCAN差不了多少
