主题:【已应助】用347.2-2018测定粪大肠菌群时如果超过表中的24000应该怎么报出结果?
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_dba16f22
如题,是直接报≥2.4x10^4还是一直稀释做测出具体数值报出比如2.8x10^6 ?
最佳答案:ztyzb回复于2021/06/18
说明预稀释倍数不合理,得重新稀释。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Insm_dba16f22
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
说明预稀释倍数不合理,得重新稀释。
也就是说重新稀释后做出来的数值是2.8x10^10就这样报出是吗?不能直接报≥2.4x10^4是吧
原文由 Insm_dba16f22(Insm_dba16f22) 发表:
也有可能稀释后不是这个24000这个数据了。
Nerif
重新采样,重新稀释做。标准并未给出上限,所以可以乘以稀释倍数后报出具体结果
老兵
其实再稀释做测出具体数值报告2.8x10^6 的意义不大,因为≥2.4x10^4至少已经是V类水了,因此直接报≥2.4x10^4即可。
oscar_2007
要么重新做按梯度稀释倍数,多做几个稀释点。要么报>2.4×106即可,
小维
lijing320323
p3334640
包意
