主题:【已应助】TEM在一定角度内如何拍摄不同方向的电子衍射图
浏览 |回复2 电梯直达
Ins_67e3d4f7
已经得到晶带轴为【111】方向的衍射图,怎么在这个基础上得到[112]方向的衍射图呢,请各位大佬指导一下
最佳答案:imrszl回复于2021/06/22
要从一个极走到另一个极,得找到路,而这个路就是CBED中的Kikuchi line。Kikuchi line代表的其实是一个特定的晶面,所以我们只要找到两个极共用的一个晶面,然后沿着这个晶面走就可以啦!看极射赤面投影图或叉乘都可以找到共用的晶面。需要注意的是,如果不是立方立方晶系,需要用特定的基进行叉乘运算。图画得不太行,但是应该能说明问题。
m3033883
如果是立方晶体,那可以对照标准衍射花样,找到两者共用的点列。然后保持这一排点不动,转到后者。同样还是需要对照标准衍射花样。如果不是立方,那就要预先把两个方向下的花样模拟出来。其它步骤一样。我一直在想让机器自动完成这样的事情:具体步骤是:把当前拍到的花样直接现场标定。然后计算出到另一个晶带轴下的花样需要让样品杆怎么转。直接告诉机器把两个角度转到什么数值。其实程序写好了,就是没有时间试试。
imrszl
