主题:【已应助】活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 10.1亚甲蓝分光光度法
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_e5aa761d
生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 10.1亚甲蓝分光光度法
做法:1.先根据标准调整ph,往第一套分液漏斗加调整好的标液,再加入10ml亚甲蓝试剂,再加入5ml三氯甲烷,震荡后放入加有25ml洗涤液的第二套分液漏斗,再振荡第二套分液漏斗,将三氯甲烷放入25ml比色管中。
2.再向第一套分液漏斗加入5ml三氯甲烷,震荡后放入第二套分液漏斗,再振荡第二套分液漏斗,将三氯甲烷放入25ml比色管中。再向第二套分液漏斗加5ml三氯甲烷,震荡后放入25ml比色管。
3.重复2的操作。后拿三氯甲烷定容后测定。
这样做对吗?
最初对标准上说的10.1.5.7的三氯甲烷加到第一套还是第二套分液漏斗不太了解,问了大家有的说第一套,有的说第二套,有的说都加。后问领导说是第一套和第二套都要加
取样量    含量      吸光度
0.000.000.019
0.505.000.134
1.0010.000.283
2.0020.000.488
3.0030.000.766
4.0040.000.851
5.0050.001.266
做出来的曲线y=0.0236x+0.003
但是r =0.9917只有两个9
而且最高点响应吸光度值超1了,这样是可以的嘛?
我看网上别人的曲线的b值都只有0.0169,我的是不是太高了?有什么范围吗?
还有空白有的人只有0.003左右,有的又是0.034,我的也很高,是为什么呢
最佳答案:ztyzb回复于2021/06/21
1、第一套第二套都要加三氯甲烷萃取的;
2、楼主的线性不好建议每一次萃取的操作步骤要做到一致,振摇次数和幅度都要一致;
3、标准曲线最高点吸光值超过1的话可以把最高点浓度调低,满足包含零点六个点需求即可;
4、空白吸光值按照生态环境部发的作业指导书,1cm比色皿吸光值不超过0.02,3cm的话不超过0.06即可;
5、斜率和实际纯度也有关系的,把线性弄好质控做好就没问题。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
歌名
楼主可以再去看一下GB/T7494-1987这个标准,很多疑惑应该就能解答了(试验空白、氯仿萃取都有很详细的说明)。
R值只有;两个9也没关系,只要质控做的准,符合你的程序文件要求也是可以。
最后标曲点吸光度高于1了这个要看实验过程有无问题,一般是不会超过1的。
1、第一套第二套都要加三氯甲烷萃取的;
2021/6/21 9:43:30 Last edit by zxz19900120
