主题:【已应助】药典0800限量检查法贮备液配标准溶液的疑问。
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_7c3cbd3f
药典0800限量检查法中,有些检查项要先配贮备液,再将贮备液配成标准溶液去做检查,比如氯化物检查,先配氯化钠贮备液,再用贮备液现配标准氯化钠溶液。为什么要这样做呢?直接配标准氯化钠溶液不好吗?怕标准溶液长时间放置不稳定?
最佳答案:砂锅粥回复于2021/06/19
一般现用现配的溶液是考虑到放久不稳定、变质、或者吸收某些气体等问题。
砂锅粥
青林
是的,限量的标准溶液的浓度只有几个ppm到几百ppm,浓度太低,误差太大
怕标准溶液长时间放置不稳定,储备溶液,指比使用浓度高1至3个数量级的浓标准溶液。在微量分析中,测定物质的含量较低,使用的标准溶液一般是μg/mL一级。稀济液保存的有效期短,常配制储备溶液,根据要求临用前进行稀释。
Insm_7c3cbd3f
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
感谢!
Insm_7c3cbd3f
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
明白了,谢谢!
nemo001
jjiang2
timesriver
低浓度的标液不能长时间存放,由于容器吸附等作用浓度不能保持稳定。
