主题:【已应助】SHIMADZU AOC-20I之巧用镊子实现注射器针零体积安装
浏览 |回复9 电梯直达
gszsu
一些SHIMADZU GC或GCMS的自动进样塔AOC-20I,在安装注射器时一直存在死体积的状况。如下图:
巧用镊子填塞注射器驱动器与推杆架余量,拧紧滚花螺丝,完美实现注射器零死体积安装。如下图:
最佳答案:安平回复于2021/06/19
自动进样器此现象一般情况下的原因是,安装不规范或者推杆固定器磨损。
安装进样针之后,需要先按reset复位,然后才可以锁紧螺栓,这样是不会发生楼主描述的现象的。
推杆固定器长时间使用后,建议更换新品,否则容易滑动造成活塞位置不正常。
如果两种情况都可以排除,建议报修一下,可能是活塞传感器存在污染等问题。
推荐帖
Last edit by gszsu 举报
砂锅粥
非常感谢楼主的分享,楼主3个附件都是一样的?
这种情况不知道是楼主这个进样器特有的,还是普遍的。之前用的时候没太注意。
如果不调这个进样体积会不会就少了这部分体积?还是只是影响到残留的问题?
另外,这样顶到底会不会导致有时候推杆被顶弯?
安平
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:自动进样器此现象一般情况下的原因是,安装不规范或者推杆固定器磨损。安装进样针之后,需要先按reset复位,然后才可以锁紧螺栓,这样是不会发生楼主描述的现象的。推杆固定器长时间使用后,建议更换新品,否则容易滑动造成活塞位置不正常。如果两种情况都可以排除,建议报修一下,可能是活塞传感器存在污染等问题。
reset复位之后,需要向下波动推杆固定器至底部,然后才可以拧紧黑色螺栓
深蓝
岛津的就是这样,复位之后需要再调整一下螺母才行
安平
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:岛津的就是这样,复位之后需要再调整一下螺母才行
复位之前,螺母是松开的
深蓝
复位之前,螺母是松开的
嗯,我们就是不拧紧
xx_dxd_xx
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:非常感谢楼主的分享,楼主3个附件都是一样的?这种情况不知道是楼主这个进样器特有的,还是普遍的。之前用的时候没太注意。如果不调这个进样体积会不会就少了这部分体积?还是只是影响到残留的问题?另外,这样顶到底会不会导致有时候推杆被顶弯?
我发现这个问题比较常见,我去一个大实验室看过,他们那赛默和安捷伦的自动进样器很多台,也都有这样一小段距离没有推到底
深蓝
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
是的,但是好像也没有什么大影响
安平
安装规范,耗材正常的话,是不会出现这个问题
