主题:【已应助】液相出现保留时间固定的杂峰
浏览 |回复2 电梯直达
Ins_bc693701
液相色谱进了几次样都出现保留时间一样,峰大小不一致的杂峰,原因只能是自动进样系统污染了吗,有没有其他可能?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/06/19
1、可能是进样器的污染,楼主可以将进样针拆下来清洗一下。
2、也有可能是样品里带来的,楼主是进的空白溶剂还是样品,如果是样品可以试一下进空白溶剂针,看看是不是溶剂里带来的。
3、也可以不进溶剂,走空针,看是不是流动相里面带来的,如果不是流动相,那可能就是溶剂或者进样系统污染
安平
通标小菜鸟
