主题:【已应助】液相色谱出现保留时间固定杂峰
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_bc693701
液相色谱进了几次样都出现保留时间一样,峰大小不一致的杂峰,原因只能是进样系统污染了吗,还有没有其他可能?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/06/19
1、可能是进样器的污染,楼主可以将进样针拆下来清洗一下。
2、也有可能是样品里带来的,楼主是进的空白溶剂还是样品,如果是样品可以试一下进空白溶剂针,看看是不是溶剂里带来的。
3、也可以不进溶剂,走空针,看是不是流动相里面带来的,如果不是流动相,那可能就是溶剂或者进样系统污染
安平
详细说说具体分析条件为好。
如果是梯度洗脱,空白分析中也存在固定鬼峰的话,重点考虑一下流动相是否不良为好。
通标小菜鸟
lijing320323
Ins_bc693701
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、可能是进样器的污染,楼主可以将进样针拆下来清洗一下。2、也有可能是样品里带来的,楼主是进的空白溶剂还是样品,如果是样品可以试一下进空白溶剂针,看看是不是溶剂里带来的。3、也可以不进溶剂,走空针,看是不是流动相里面带来的,如果不是流动相,那可能就是溶剂或者进样系统污染
谢谢了,这个已经明确了是进样瓶盖被扎坏了进样器污染了,扎了几针空白把进样针清洗干净就杂峰就没有了,有人说也可能是柱子或者系统污染,我觉得每次都是固定保留时间的杂峰应该不是柱子或者系统污染吧
Ins_bc693701
原文由 Ins_bc693701(Ins_bc693701) 发表:谢谢了,这个已经明确了是进样瓶盖被扎坏了进样器污染了,扎了几针空白把进样针清洗干净就杂峰就没有了,有人说也可能是柱子或者系统污染,我觉得每次都是固定保留时间的杂峰应该不是柱子或者系统污染吧
刚接触这方面不是很懂
Ins_bc693701
原文由 安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好。如果是梯度洗脱,空白分析中也存在固定鬼峰的话,重点考虑一下流动相是否不良为好。
谢谢了,是进样器污染了,不进样基线是平的,没有问题
yifan1117
dadgoh
安平
检查系统的时候,如果梯度洗脱空白存在鬼峰,那么考虑流动相为好。
如果梯度洗脱空白正常,那就测试一下溶剂空白。
如果溶剂空白出现问题,那么需要怀疑进样器部分或者样品
安平
原文由 Ins_bc693701(Ins_bc693701) 发表:谢谢了,是进样器污染了,不进样基线是平的,没有问题
这就是梯度空白,如果梯度空白没有问题,那么就怀疑与样品相关的部分。
例如进样器,一篇嫖文,样品等
