主题:【已应助】气质检测实际样品
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_13350c26
气质联用检测水体中农药残留,一个定量离子两个定性离子sim模式下,如果实际水体样品中某种物质定量离子的峰面积远小于定性离子,或者只有两个离子被检出,是否可以确定该种物质被检出。
最佳答案:安平回复于2021/06/19
如果标品和样品中定量离子色谱峰面积比例与参考离子峰面积比例偏差甚大,也判定为该物质未检出
深蓝
如果实际水体样品中某种物质定量离子的峰面积远小于定性离子,或者只有两个离子被检出,都不能确定该种物质被检出。定性定量离子比例要在一定的范围内,而且不能只有两个离子检出。
深蓝
建议SIM与SCAN一起做,有机氯农药中很多物质是分离不太好,而且相同的离子比较多。
安平
具体问题具体分析为好。
如果只有定量离子和某一个参考离子有色谱峰,另一个参考离子没有色谱峰的话,很可能样品中不存在该物质
安平
Insm_13350c26
原文由 安平(byron1111) 发表:如果标品和样品中定量离子色谱峰面积比例与参考离子峰面积比例偏差甚大,也判定为该物质未检出
了解到了,感谢
Insm_13350c26
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:建议SIM与SCAN一起做,有机氯农药中很多物质是分离不太好,而且相同的离子比较多。
物质浓度低,scan模式检测不到
Insm_13350c26
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:如果实际水体样品中某种物质定量离子的峰面积远小于定性离子,或者只有两个离子被检出,都不能确定该种物质被检出。定性定量离子比例要在一定的范围内,而且不能只有两个离子检出。
好吧,样品中出峰时间和做的加标样品出峰时间是否有个误差范围?
深蓝
原文由 Insm_13350c26(Insm_13350c26) 发表:
物质浓度低,scan模式检测不到
那就SIM、SCAN一起做,SCAN用于辅助定性,SIM用于定量
通标小菜鸟
1、对于质谱法来说,在定性的时候对各个离子丰度是有要求的,目标物标准质谱图中相对丰度高于30%的所有离子均应在样品质谱图中显示,样品质谱图和标准质谱图中上述特征离子的相对丰度偏差要在30%以内,一些特殊的离子如分子离子峰,即使其相对丰度低于30%,也应该作为判别化合物的依据。
2、关于保留时间偏差也有要求,多标准溶液进行多次测定得到目标物的保留时间均值,以平均保留时间±3倍的标准偏差为保留时间窗口,样品中目标物的保留时间应在其范围内。
matel_slug
