主题:【已应助】这样的峰形是为什么呢
浏览 |回复12 电梯直达
珈蓝
进空气的时候可以,进样不行,用的是edc,t50的柱
最佳答案:wazcq回复于2021/06/19
参考 ECD甲苯溶剂峰尾出现负峰尖端 https://bbs.instrument.com.cn/topic/5996057
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
楼主详细说说具体分析条件为好,ecd检测器么?
什么色谱柱?
什么进样方式?顶空?气体阀进样?
通标小菜鸟
楼主进的什么样品,做的什么方法,图片上这个峰是目标物吗?楼主是采用哪种进样方式?
oscar_2007
楼主问题要详述,不然很难看出你的问题是什么,只是你自己清楚。比如进样方式,
wazcq
进标液行不行?如果还有负峰,可能是进样垫、色谱柱两端的石墨垫漏气,如果进标液出峰正常,样品出负峰,可能是样品前处理净化不好。
p3334640
521xiaofei
ying222yin
xiao-jin
请问进空气时,进样量是多少?什么型号色谱仪?原来情况怎样?
