主题:【已应助】问个很傻的问题,求解答
浏览 |回复15 电梯直达
Ins_bc693701
关于液相色谱的似乎很傻的问题,如果流动相被单一物质污染了,每次进样,污染物质出峰时间都固定吗?我觉得应该不固定啊
最佳答案:通标小菜鸟回复于2021/06/20
如果污染物也是某个化合物,且在该色谱上有保留,那它的出峰情况就应该和其它目标物一样,在该色谱条件下有相对固定的保留时间
通标小菜鸟
yayicuo
安平
如果是梯度洗脱,保留时间和峰面积都会很固定
安平
不同的梯度洗脱程序下,鬼峰状态不同,甚至可能会消失。
ods系统下,需要重点怀疑和考察的是水相和添加剂
nemo001
lijing320323
Ins_bc693701
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:如果污染物也是某个化合物,且在该色谱上有保留,那它的出峰情况就应该和其它目标物一样,在该色谱条件下有相对固定的保留时间
我觉得不应该啊,如果流动相被污染了应该相当于处于一直进样的状态,出峰时间应该不一样啊,举个例子,1个单一物质出峰时间是10min,每如果可以每间隔5min进一次样,那么不应该是每5min出一个峰吗
wjf1234wjf
Ins_bc693701
原文由 wjf1234wjf(v2980992) 发表:方法如果一致,应该固定
如果流动相被污染不是相当于该物质一直处于进样的状态,那为什么只出一个峰呢,有点搞不懂
