原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这个要看具体情况。如果是等度,流动相里面有微量杂质之后引起基线升高,不会形成峰。如果是梯度,还要看是水相污染还是有机相污染。如果水相污染,污染物会先吸附,然后随着梯度比例的升高到一定时候脱附,出杂质峰的位置大体上会固定,但是峰强度不一定。因为水相走的时间越长吸附的杂质越多,杂峰就越大。如果是有机相污染,情况可能会复杂些,要看杂质本身的性质,但是总体上都会表现为梯度走到特定的比例时出杂峰,只是杂峰形状会不一定,有些是尖峰,有些是不太明显的鼓包或者基线不规则的凸起。为什么等度的时候不会形成峰呢,按理色谱柱如果对该物质有分离效果应该会形成峰啊
