主题:【已应助】测铝土矿里的铁,重铬酸钾法,加入钨酸钠和三氯化钛,调钨蓝变无色是紫色,不是无色,不好判断,什么原因
浏览 |回复5 电梯直达
yangguohui2614
换了一批钨酸钠和三氯化钛,加三氯化钛变钨蓝调无色就出现了紫色,导致滴定误差大。配钨酸钠用的正磷酸,跟用正磷酸有关吗。调钨蓝后,消除钨蓝发紫色。三氯化钛钨酸钠调钨蓝后空气放置一会正磷酸
最佳答案:JOE HUI回复于2021/06/20
也不排除正磷酸的问题,可以考虑换批磷酸试试,其次取新进的钨酸钠加一些锌,看看能不能生成“钨蓝”,如果不能的话可能新进的不是钨酸钠
yayicuo
yangguohui2614
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
出现钨蓝,就是钨蓝消退后是有些紫色,放置时间久了紫色也变无色
yangguohui2614
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
每个因素 都有可能,只能逐一排查。
就没换正磷酸
yayicuo
