主题:【已应助】质控样的误差标准
浏览 |回复4 电梯直达
gjbbobo
测试水质总氮,氨氮,总磷,COD时,带测的质控样的相对误差,允许在多少以内?
最佳答案:yayicuo回复于2021/06/20
根据证书而定。不是凭空想象,也没有统一的误差标准。实验室做为质控样,要确保结果在质控样的不确定度范围内。
通标小菜鸟
待测的质控样的误差,一般根据标样证书上给的不确定度范围,比如质控样标样证书上浓度20mg/L,然后不确定度为±2mg/L,那测定范围为18~22mg/L,如果楼主测定结果在这个范围内,那测定结果应该是满意的,如果超出了这个范围,就要查找原因了
yayicuo
购买的质控样都是有证书的,按照证书执行就行;如果自行配制的话建议按照标准规范GB/T 601 602执行。
老兵
除了按证书的标准值和不确定度判定,更为合理的建议是按“水质监测实验室质量控制指标——精密度和准确度允差来判定”,也可参考《国家地表水监测作业指导书》的规定来判定。
