主题:【已应助】水质测试质控样
浏览 |回复13 电梯直达
gjbbobo
水质测试总氮,氨氮,总磷,COD的质控样是需要购买的,还是实验室自配的?
最佳答案:oscar_2007回复于2021/06/20
可以购买,也可以自配,但是自配的质控样必须多次验证,并有验证记录。
oscar_2007
通标小菜鸟
1、将买来的高浓度标液,比如配曲线的标液,稀释成一个浓度,然后作为质控样来进行测试。
2、购买现成的有证标液,有浓度低的,也有浓度高的,根据自己需要选择浓度大小,买来的质控样一般不用再稀释,可以直接用了,好处就是避免稀释过程中带来的污染,还有一个好处是不同源,可以更难反映测定结果的准确性。
yayicuo
都可以;购买的话做好验收和期间核查,多买几家的互相验证准确度;自行配制的话留好配制和验证记录。如果想省事的话建议购买,毕竟楼主提的这四种都不贵,如果用量大的话自行配制确实可以省点钱,但是费精力。
杰8521
建议购买,自配的没有说服力,尤其在比对啊这样的场合
小维
Insm_e13f9b13
gjbbobo
自己配的质控样怎么验证,有相关标准吗?
jjiang2
chien_2007
检测用的方法上有配制方法的是可以自配的,不过要和有证标准物质进行比对,然后就可以用来进行自控了。
